Колата е при електротехник, който според аутодата смята, че бушонът е за допълнително подгряване. Запознах го с дискусията тук, но той досега не намира късо никъде. Каза, че колата и няма такава бобина, понеже е дизел.
Силов бушон на запалването 30А гори 2х на 147 JTD 16v
Първоначално публикувано от novice Покажи съобщениеКолата е при електротехник, който според аутодата смята, че бушонът е за допълнително подгряване. Запознах го с дискусията тук, но той досега не намира късо никъде. Каза, че колата и няма такава бобина, понеже е дизел.
Собственика на колата мисля беше изгорил около 30 предпазитела за 2-3 дена...
Оказа се бобината която по нищо не даваше признаци за дефект... Предполагам и при вас е нещо такова...sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Но трябва вярна схема иначе на Аутодата не може се вярва виждаш
Изгорелия казваш е бил 30А значи е запалването там...средния трябва да е 50А допълнителното подгряване и последния 70А за какво, Dashboard control unit
Най-големия не ни интересува сега той е 150А-Engine compartment control box (diesel versions)Last edited by eproHD; d.m.y г., 15:51.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от novice Покажи съобщениеКолата е при електротехник, който според аутодата смята, че бушонът е за допълнително подгряване. Запознах го с дискусията тук, но той досега не намира късо никъде. Каза, че колата и няма такава бобина, понеже е дизел.Alfa Romeo 155 2,5 TD 12.1994 recicled
Peugeot 508 RXH 02.2013
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеДа и аз сутринта ти казах в основа на аутодата,но не е така там е объркано !Там дето си поставил телта ти е запалването а другия до него средния от трите допълнителното подгряване. На клемата на кабела трябва да има буквата "B" на запалването на клемата има буква "C"
Най-големия не ни интересува сега той е 150А-Engine compartment control box (diesel versions)За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
Първоначално публикувано от novice Покажи съобщениеСредния оранжев също е само 30А, като изгорелия, кафявия е 70А. Да не би проблемът да е от това? Макар че бидейки различни вериги, трябва да няма връзка между двата.
Имаш ли User Manual на колата си дебелата книжка там има всеки предпазител за какво е! На този дето си сложил тел какво пише на клемата коя буква ?
Остави аутодата виждам колата ти е като моята модел
100 % сигурно,че там дето си сложил телта ти е запалванетоLast edited by eproHD; d.m.y г., 16:30.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Причината се оказа късо съединение при преградата на двигателя. Кабелът е бил протрит и е опирал в някои положения в метала, а в други не, затова и можех да сменя бушона и да карам известно време, преди отново да изгори. Проблемът беше отстранен от един техник на име Зарко, намиращ се при реката на ул."Инж. Иван Иванов" между "Стамболийски" и "Т. Александров", по препоръка на колегите от магазин Италауто. Благодаря на всички участници по темата и безававийно каране!За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
